Huawei / Honor
Huawei Nova
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Nova
Votre batterie Huawei Nova commence sérieusement à faire des siennes ? Elle ne vous permet plus de partir la journée loin de chez vous en toute tranquillité ? Vous regardez, impuissant.e, les pourcentages de batterie qui s'envolent en quelques heures à peine... Vous avez pris l'habitude de recharger votre smartphone dès que possible, toujours prêt.e à dégainer votre chargeur Huawei à tout instant et cela devient lassant... Bref, vous en avez marre de ces problèmes d'autonomie de votre batterie Nova et vous souhaitez en terminer une bonne fois pour toute ! Surtout si elle connaît également des soucis de surchauffe ou est gonflée. Ce dernier problème pouvant causer des dégâts sur l'écran qui pourrait se fissurer en étant poussé hors de son logement !
Bref, vous avez choisi la bonne solution en vous adressant à SOSav afin de vous aider dans votre réparation Huawei. Nos experts ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre batterie Nova vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, changer sa batterie smartphone est tout à fait possible pour le commun des mortels, la preuve avec ce tuto détaillé ! Les conseils de nos experts vous prouvent que réparer son Huawei est possible soi-même, ce qui permet de faire d'importantes économies. Pourquoi ? Car la main d'oeuvre, c'est vous !
Vous aurez ainsi la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même à moindre coût et pourrez vous en vanter auprès de tous vos amis. Surtout que changer sa batterie Nova, c'est également faire sa B.A. puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel, pour une simple batterie usée. Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et vous participez donc à la lutte avec nous ! Car oui, il est possible de réparer son téléphone et notamment changer sa batterie Nova sans passer par le SAV constructeur. Pas de besoin de dépenser une fortune ou de racheter un nouveau mobile au moindre problème !
N'attendez plus pour vous lancer dans l'aventure en changeant vous-même votre batterie Nova grâce à notre tuto qui décortique tous les mouvements à réaliser pour retrouver votre liberté d'action ! Pensez tout de même à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre toute réparation smartphone, une simple mesure de précaution !
- Autonomie faible
- Pas de charge
- Batterie qui chauffe
Batterie - Nova 5.16€ 12.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Huawei Nova - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique des nappes écran LCD et connecteur de charge.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez le cache métallique.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison écran LCD.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.
Réchauffez ensuite durant 15 à 20 secondes la partie opposée à la batterie, côté écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle de la batterie.Attention à ne pas chauffer trop longtemps au risque d'endommager l'écran LCD.
Glissez la spatule large et plate sous la batterie sur la partie inférieure puis faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opérationUne fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Huawei Nova est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
