Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei Y6 2019
Votre vie est rythmée par les problèmes de charge récurrents et cela vous agace au plus haut point ? Vous avez essayé des dizaines de câbles micro USB différents et le problème persiste malgré tout ? Votre Huawei Y6 2019 ne détecte plus ou mal la charge et vous ne pouvez donc pas, non plus, sauvegarder vos données ? Un souci qui peut vite devenir handicapant puisque si vous ne pouvez pas recharger votre smartphone, vous ne pouvez plus l'utiliser... Mais vous avez bien fait de faire appel à SOSav !
Nos experts vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge Huawei Y6 2019 défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux au cours de votre réparation smartphone !
Et avant de vous lancer dans la réparation Huawei Y6 2019, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Port USB endommagé ou obstrué
- Chargeur Huawei non reconnu
- Impossible de charger
- Huawei Y6 2019 non reconnu quand branché à l'ordinateur
- Problèmes de charge
Comment changer connecteur de charge pour Huawei Y6 2019 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Huawei Y6 2019.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la iSesamo pour extraire en douceur le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est maintenant démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison côté connecteur de charge.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher le câble d'interconnexion.
La iSesamo est de retour pour s'immiscer sous le connecteur de charge afin de le déloger délicatement.
Votre connecteur de charge Huawei Y6 2019 est démonté.En cas de problèmes de charge persistants, n'hésitez pas à suivre ce tuto pour le remplacer par un neuf !
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
