Huawei / Honor
Honor View 10
Batterie
Guide de réparation : Batterie Honor View 10
Votre batterie Honor View 10 ne tient plus la charge ? Elle chauffe anormalement ? Elle gonfle et pousse dangereusement la face arrière ? L'autonomie est catastrophique et vous ne pouvez plus sortir sans votre batterie externe ? Une situation qui ne peut plus durer mais vous avez raison de penser à SOSav, LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette batterie Honor HS. Toutes les étapes retracent de A à Z les mouvements à faire pour parvenir à changer cette batterie défaillante.
Mais pourquoi changer ma batterie Honor View 10 moi-même ? Premièrement pour faire des économies ! Pourquoi jeter un téléphone fonctionnel pour une simple batterie fatiguée ? Vous évitez l'intervention d'un réparateur téléphone professionnel et économisez l'achat d'un nouvel appareil. Mais réparer sa batterie Honor View 10, c'est aussi faire un geste écologique. Vous ne participez à l'obsolescence programmée en ne jetant pas un téléphone encore en état de marche. Une habitude que vous prouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par sécurité, avant de passer par la case réparation batterie Honor View 10.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie - Honor View 10 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Honor View 10 - Guide images
Avant de changer la batterie Honor View 10, veuillez éteindre vote téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (dispo dans la boîte de votre téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche de l'appareil.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et déclipser la coque.Puis séparez la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes.
Avec la spatule en nylon, débranchez la batterie par précaution.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparaiton Honor View 10.
Poursuivez en débranchant la nappe connecteur de charge.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Il ne reste plus qu'à déconnecter l'autre partie de la nappe.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique avec la pince.
Déconnectez la nappe de liaison à l'aide de la spatule en nylon.Puis, avec la pince, tirez sur le sticker qui retient la batterie.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller entièrement.Attention à ne pas la plier ni percer !
La batterie Honor View 10 est déposée. En cas de problème d'autonomie, changez-la facilement grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Honor View 10 suivez ce guide en sens inverse.
