Huawei / Honor
Honor 10
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Honor 10
Vous avez le plus grand mal à comprendre ce que disent vos correspondants quand vous téléphonez avec votre Honor 10 ? Le son paraît lointain ou se coupe totalement ? Le son grésille et devient inaudible ? Vous êtes obligé de passer en mode haut-parleur pour pouvoir discuter normalement ? D'ailleurs, le son est normal quand vous regardez une vidéo... C'est parce que ces fonctionnalités utilisent le haut-parleur principal, alors que dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Honor 10 qui fait défaut ! Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis grâce à SOSav !
Nos experts vous accompagnent avec ce guide de réparation qui vous expliquent les manipulations à faire afin de remplacer ce haut-parleur défaillant. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous prouver que réparer son smartphone n'est pas si compliqué. Surtout que vous ferez une importante économie par rapport à l'intervention d'un réparateur smartphone !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Honor 10, nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données par sécurité.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix lointaines lors des appels
Comment remplacer haut-parleur interne pour Honor 10 - Guide images
Avant d'entamer le changement de votre haut-parleur interne Honor 10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis valdiez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (dispo dans notre kit outils) dans le trou prévu à cet effet. Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche.Il suffit d'exercer une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SIM est maintenant déposé !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie basse de la vitre arrière.Puis prenez le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si vous sentez une résistance.Vous pouvez maintenant l'ouvrir à la verticale pour la séparer du téléphone.
La façade arrière Honor 10 est séparée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour commencer à décoller le film de protection anti-surchauffe.Prenez soin de le décoller minutieusement sur chaque côté afin de pouvoir l'extraire sans dommage.
Vous pouvez ensuite la retirer intégralement.
Le film protecteur est retiré.
Poursuivez avec le tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déloger et sortir la plaque métallique qui protège les nappes.
La plaque de protection des nappes est extraite.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la suite de la réparation Honor 10.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Réutilisez la spatule iSesamo pour retirer le support carte mère.
Le support carte mère est retiré.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déloger et retirer le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne Honor 10 est démonté.Au lieu de faire répéter votre interlocuteur lors des appels qui grésillent, pensez à ce guide de réparation pour remplacer le haut-parleur défaillant.
Pour remonter votre Honor 10 suivez ce guide en sens inverse.
