Mac Portable
MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Remplacer le disque dur principal par un SSD
Guide de réparation : Remplacer le disque dur principal par un SSD MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Ce guide vous permettra de remplacer le disque dur principal pour un SSD.
Comment remplacer remplacer le disque dur principal par un ssd pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le guide de mise à niveau du disque dur principal vers SSD pour votre Macbook Pro 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Retirez ensuite le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Le disque dur est localisé en bas à gauche (encadré en rouge sur la photo).
A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis entourée en rouge sur la photo.
A l'aide d'une pince puis manuellement, procédez au retrait de l'élément de maintien du disque dur.
L'élement de maintien du disque dur est désormais démonté.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice en haut afin de faire levier et extraire le disque dur de son logement.
Saisissez ensuite manuellement le disque dur.
Procédez délicatement au retrait du connecteur SATA (Serial ATA) d'alimentation et de données.
Le disque dur est désormais partiellement démonté.
Quatre vis de type Torx sont localisées sur la tranche gauche et droite du disque dur.
A l'aide d'un tournevis adapté, dévissez ces vis.
Le disque dur est désormais démonté.
Note importante : Pensez à conserver les vis torx retirées dans l'étape précédente ! Ces dernières permettent de monter et d'installer le disque dur sur son emplacement initial.
Installez et vissez les quatre vis torx récupérées dans l'étape précédente sur la tranche gauche et droite du SSD.
Remettez en place le connecteur SATA (Serial ATA) en connectant ce dernier au SSD.
Installez ensuite le SSD dans l'emplacement du disque dur du Macbook Pro.
Remettez ensuite en place l'élément de maintien du disque dur.
Revissez ensuite la vis cruciforme.
Le disque SSD est désormais installé.
Procédez au remontage de l'ordinateur puis à la réinstallation de Mac OS afin de finaliser l'installation.
Pour remonter votre MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) suivez ce guide en sens inverse.
