Mac de bureau
iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Câble d'alimentation de l'écran LCD
Guide de réparation : Câble d'alimentation de l'écran LCD iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le câble d'alimentation de l'écran LCD de l'iMac 24
Comment remplacer câble d'alimentation de l'écran lcd pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte d'alimentation de l'écran LCD de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Saisissez le châssis supérieur puis retirez-le doucement.
Retournez l'écran LCD.
Note : Nous vous suggérons de poser l'écran LCD sur une surface propre et douce afin de protéger ce dernier des poussières et autres salissures éventuelles.
Comme indiqué sur les photos à l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif noir de protection.
Décollez suffisamment l'adhésif de manière à pouvoir accéder aisément au connecteur principal.
Procédez ensuite au retrait du câble et à sa dépose.
Le câble d'alimentation de l'écran LCD de votre iMac 24" est désormais démonté.
