Mac de bureau
iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Lecteur de carte SD
Guide de réparation : Lecteur de carte SD iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de démonter le lecteur de carte SD de l'iMac 27
Comment remplacer lecteur de carte sd pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du lecteur de carte SD de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Déconnectez ensuite le câble LVDS (câble de données de l'écran LCD).
Pour cela, appuyez sur les deux côtés du câble afin de le déverrouiller puis tirez le délicatement vers vous.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
Vous pouvez désormais effectuer le retrait complet de l'écran LCD de votre iMac 27".
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
Le lecteur de carte SD est localisé en bas à droite de l'iMac, entre le lecteur optique et le ventilateur du lecteur optique (SuperDrive).
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble de données et d'alimentation du lecteur SD.
A l'aide d'un tournevis Torx T8, dévissez la vis maintenant le lecteur SD au châssis de l'iMac 27".
Utilisez ensuite une pince afin de retirer délicatement le lecteur SD de son emplacement initial.
Le lecteur de carte SD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Remplacez-le par une piece neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
