Guide de réparation : Disque dur d'origine vers SSD iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de mettre à niveau votre iMac 27
Comment remplacer disque dur d'origine vers ssd pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter la mise à niveau du disque dur d'origine vers un SSD sur votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Lors de cette mise à niveau, veillez à ne pas toucher les condensateurs ou les soudures exposées et à bien saisir les différentes cartes par leurs bords.
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez maintenant retirer complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Le disque dur se trouve au centre de l'iMac comme indiqué sur la photo.
Retirez manuellement et délicatement le câble de la sonde de température du disque dur.
Servez-vous de la spatule en nylon, retirez les deux câbles SATA (Serial ATA) : Données et Alimentation.
A l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez les deux vis maintenant en place le support haut du disque dur.
Retirez ensuite le disque dur de son support bas en le levant, comme indiqué sur les photos.
Le disque dur est partiellement démonté.
Procédez manuellement à la dépose de l'équerre du support haut.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez puis retirez les vis des deux côtés du disque dur.
Le disque dur est désormais complètement démonté.
Note : Conservez les vis retirées, elles vous serviront à fixer le SSD !
Le kit de mise à niveau du disque dur d'origine vers SSD contient un SSD ainsi que son support de fixation.
Positionnez le SSD sur les trous à l'intérieur du support, comme sur les photos.
Vissez les quatre vis fournies afin d'installer et maintenir le SSD sur son support.
Installez ensuite les quatre vis récupérées sur le disque dur d'origine.
Placez ensuite l'équerre haute sur le support du SSD.
Cette équerre était fixée sur le disque dur d'origine de votre iMac 27"
Remettez ensuite le SSD dans le logement du disque dur d'origine.
Repositionnez le disque à son emplacement et revissez les deux vis Torx.
Rebranchez le câble de données Serial ATA (SATA).
Rebranchez désormais le câble d'alimentation.
Le SSD est désormais installé.
Vous pouvez à présent remonter l'iMac puis réinstaller iOSX.
NOTE : Il est impossible de rebrancher la sonde de température sur le SSD. La sonde d'origine n'est malheureusement pas compatible avec d'autres disques durs que ceux montés d'origine.
Afin d'éviter un emballement du ventilateur du disque dur, nous vous conseillons d'utilisez ce logiciel gratuit : Mac Fan Control
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
