Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Karcher MV3 premium
Capot supérieur & interrupteur
Guide de réparation : Capot supérieur & interrupteur Aspirateur Karcher MV3 premium
L'interrupteur de votre aspirateur Karcher MV3 Premium ne répond plus ? Impossible d'allumer votre aspirateur à cause d'un faux contact ? Le bouton s'est cassé après un choc ? Le capot supérieur est fissuré et ne se clipse plus ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider ? Pas la peine d'envisager l'achat d'un nouvel appareil car vous trouverez tous les conseils utiles à votre réparation aspirateur Karcher dans ce guide gratuit ! Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous expliquer les manipulations à réaliser pour changer votre capot ou interrupteur Karcher MV3 Premium vous-même.
- Interrupteur cassé
- Capot supérieur cassé
- Faux contact de l'interrupteur
Comment remplacer capot supérieur & interrupteur pour Aspirateur Karcher MV3 premium - Guide images
Avant toute opération, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur. Pour changer le capot supérieur et/ou l'interrupteur de votre aspirateur Karcher MV3 Premium, déclipsez le capot des 2 côté de l'aspirateur.Nous avons choisi d'ôter le tuyau pour plus de confort mais ce n'est pas obligatoire dans ce guide.
Une fois le capot déclipsé, soulevez-le pour le retrier.
Enlevez ensuite le filtre, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Utilisez un tournevis Torx T15 afin de dévisser les 6 vis qui retiennent le moteur au capot en plastique.
Une fois les vis retirées, délogez délicatement le moteur.Attention, le moteur est encore relié à l'aspirateur par ses câbles de liaison.
Déconnectez les 2 câbles de liaisons branchés sur le moteur.
Le moteur est démonté, vous pouvez passer au plastique de vérouillage.
Saisissez fermement le plastique de verrouillage de chaque côté afin de le déclipser du capot supérieur.
Sortez le support plastique avec le ressort.
Poursuivez en déconnectant un à un les deux câbles d'alimentation.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le dernier cache plastique qui maintient le câble d'alimentation.
Le câble d'alimentation est démonté.
Revenez à l'intérieur du capot supérieur pour sortir les deux ferrites de leur support.
Enfin, retirez le rond métal présent dans le plastique de verrouillage pour libérer le câble des ferrites.
Les ferrites de l'aspirateur Karcher MV3 Premium sont extraites.
Vous n'avez plus qu'à retirer le dernier câble reliant l'interrupteur au bloc plastique.
Le capot supérieur Karcher MV3 Premium est séparé.
A présent, poussez doucement le bouton vers l'extérieur pour l'extraire.
Le capot supérieur est entièrement démonté et l'interrupteur Karcher MV3 Premium est extrait.Vous pouvez donc remplacer la pièce cassée grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Aspirateur Karcher MV3 premium suivez ce guide en sens inverse.
