PSP 2000
Façade avant
Guide de réparation : Façade avant PSP 2000
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la façade avant de la PSP-2000Symptômes : Façade avant rayée, fissurée ou abimée
Comment remplacer façade avant pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la façade avant de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
La façade avant de votre PSP-2000 est désormais démontée.
Procédez à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre PSP 2000 suivez ce guide en sens inverse.
