Manette Dualshock (Playstation 4)
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Manette Dualshock (Playstation 4)
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe de la manette Dualshock 4Symptômes : Haut-parleur externe qui grésille ou ne fonctionne plus
Comment remplacer haut-parleur externe pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de la manette Dualshock 4 (Playstation 4), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de la manette puis faites levier afin de déclipser ce côté.
Toujours avec la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture de la manette en l'insérant dans l'interstice droit puis en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez ensuite la coque arrière puis effectuez une rotation en avant d'environ 180 degrés.Attention : Ne retirez pas totalement la coque arrière ! Une nappe la relie en effet au reste de la manette.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de la coque arrière puis procédez à sa déconnexion.La coque arrière de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.
Attrapez la batterie puis déconnectez-la délicatement de la manette.Retirez-la ensuite.
La batterie de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte électronique de la manette.Utilisez ensuite une pince afin de déconnecter délicatement la nappe du pavé tactile.
Saisissez l'ensemble carte électronique + boutons supérieurs puis retirez-le.
Attrapez ensuite la carte électronique principale puis séparez-la très délicatement du châssis plastique central.Les deux moteurs de vibration sont soudés par des fils électriques à la carte électronique principale ! Veillez à ne pas les endommager !
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez durant 15 à 20 secondes maximum le haut-parleur externe.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant le haut-parleur externe sur le châssis plastique central.Réutilisez ensuite la pince afin de saisir et retirer le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe de la manette Dualshock 4 (Playstation 4) est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock (Playstation 4) suivez ce guide en sens inverse.
