Manette Dualshock (Playstation 4)
Flèche directionnelle
Guide de réparation : Flèche directionnelle Manette Dualshock (Playstation 4)
Ce guide vous permettra de démonter la flèche directionnelle de la manette Dualshock 4Symptômes : Fleche directionnelle cassée ou abîmée
Nappe manette Dualshock 4 - PS4 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer flèche directionnelle pour Manette Dualshock (Playstation 4) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la flèche directionnelle de la manette Dualshock 4 (Playstation 4), il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de débrancher la console afin de garantir que celle-ci ne s'allumera pas lors du démontage de la manette (appui accidentel sur un bouton).A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la coque arrière de la manette.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche de la manette puis faites levier afin de déclipser ce côté.
Toujours avec la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture de la manette en l'insérant dans l'interstice droit puis en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez ensuite la coque arrière puis effectuez une rotation en avant d'environ 180 degrés.Attention : Ne retirez pas totalement la coque arrière ! Une nappe la relie en effet au reste de la manette.
Saisissez délicatement la nappe de liaison de la coque arrière puis procédez à sa déconnexion.La coque arrière de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.
Attrapez la batterie puis déconnectez-la délicatement de la manette.Retirez-la ensuite.
La batterie de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte électronique de la manette.Utilisez ensuite une pince afin de déconnecter délicatement la nappe du pavé tactile.
Saisissez l'ensemble carte électronique + boutons supérieurs puis retirez-le.
Attrapez le caoutchouc de contact de la flèche directionnelle puis procédez à son retrait.
Avec la pince, saisissez la flèche directionnelle puis retirez-la.
La flèche directionnelle de la manette Dualshock 4 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Manette Dualshock (Playstation 4) suivez ce guide en sens inverse.
