Manette DualSense (PlayStation 5)
Ensemble boutons
Guide de réparation : Ensemble boutons Manette DualSense (PlayStation 5)
Les boutons de la manette PS5 sont usés ou fatigués ? Vous en avez perdu un après une bataille acharnée sur votre jeu préféré ? Un des boutons d'action ou de la flèche directionnelle s'est cassé ? Impossible de jouer dans ces conditions... Mais vous avez la possibilité de régler ce soucis grâce à SOSav et ce guide de réparation totalement gratuit. Nos techniciens vous expliquent tout en détail afin de savoir comment démonter et remplacer l'ensemble des boutons manette PS5. Une véritable économie pour rajeunir votre manette adorée !
Attention, ce tuto montre le démontage des boutons plastiques. Le mécanisme qui actionne les boutons est malheureusement soudé à la carte mère.
- Boutons DualSense perdus
- Boutons manette PS5 cassés
Comment changer ensemble boutons pour Manette DualSense (PlayStation 5) - Guide vidéo
Comment remplacer ensemble boutons pour Manette DualSense (PlayStation 5) - Guide images
Avant de changer l'ensemble boutons manette PS5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre manette.Pour cela, éteignez votre console complètement et patientez quelques minutes jusqu'à ce que la manette s'éteigne d'elle-même.
Utilisez une spatule iSesamo pour déclipser le côté droit du plastique de maintien.Procédez de même pour le côté gauche.
Terminez, toujours avec la spatule iSesamo, en déclipsant la partie centrale.Retirez le plastique de maintien de coque.Le plastique de maintien de coque est désormais démonté.
Utilisez une spatule en nylon pour déclipser le bouton L1.Répétez l'opération pour le bouton R1.Les boutons L1 et R1 sont déposés.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge situées au niveau des attaches en bas de la coque. (Photo 1)Dévissez ensuite les deux autres vis cruciformes situées sous les boutons L1 et R1 précédemment retirés. (Photo 2)
A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez la partie droite de la coque (commencez par le bas et remontez délicatement vers le haut).
Gardez la spatule en main pour faire levier sur les deux attaches, afin de déclipser le partie inférieure.
Faites ensuite levier sur la coque, toujours avec la spatule en nylon.Procédez au retrait de la coque inférieure.La coque inférieure est désormais démontée.
Délogez la batterie de son support avec la spatule en nylon. Puis tirez délicatement sur le connecteur afin de déconnecter la batterie manette PS5.
La batterie manette Ps5 est sortie.
Réutilisez la spatule en nylon pour sortir le micro de son logement.Tirez ensuite délicatement dessus afin de le déconnecter.
Le micro est aussi déposé.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Elle maintient le support batterie ! Procédez au retrait du support batterie.Le support batterie désormais démonté.
A l'aide de la pince, déconnectez la nappe du pavé tactile.
Saisissez la nappe boutons et moteur R2 et déconnectez la de la carte principale de la manette.Répétez l'opération du côté gauche (boutons et moteur L2)
Saisissez puis déconnectez la nappe du second microphone.
Insérez la spatule en nylon sur le côté gauche de la carte mère de la manette.Faites doucement levier afin de la déclipser.
Saisissez la carte mère de la manette et retournez-la délicatement à l'envers.Attention, la carte mère est reliée au châssis de la manette PS5 !
Saisissez le haut-parleur et procédez à son retrait.Le haut-parleur est extrait à son tour.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant le support des boutons L2 et R2. (Photo 1)Vous pouvez sortir le support plastique.
Sortez le diffuseur plastique avec la pince.
Saisissez ensuite le bloc support boutons et moteurs et procédez à son retrait du reste de la manette.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciforme.Saisissez le bloc supérieur (bleu) afin de séparer l'ensemble bouton R2 puis L2.
Retirez les caoutchoucs de boutons entourés en rouge.il suffit de vous servir de la pince pour les sortir un à un.
Les caoutchoucs manette PS5 sont démontés.
Nous allons procéder au retrait des boutons entourés en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour extraire le premier bouton.Répétez l'opération pour l'ensemble des boutons.
Les boutons manette PS5 sont désormais démontés. Suivez ce tuto gratuit pour les remplacer si besoin !
Pour remonter votre Manette DualSense (PlayStation 5) suivez ce guide en sens inverse.
