Nintendo Switch Lite
Lecteur de jeux et prise jack
Guide de réparation : Lecteur de jeux et prise jack Nintendo Switch Lite
Votre Nintendo Switch Lite n'arrive plus à lire vos jeux physiques ? Aucun souci avec les jeux téléchargés mais elle ne veut rien savoir lorsque vous insérez une cartouche de jeux ? Aucune carte de jeux n'est reconnue ? La prise jack est tordue ou ne détecte plus vos écouteurs alors qu'ils fonctionnent parfaitement sur d'autres appareils ? Ok, votre lecteur de jeux et prise jack Nintendo Switch Lite est HS mais les experts de SOSav vous expliquent comment le remplacer facilement et à moindre frais dans ce guide de réparation gratuit ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Vous saurez ainsi comment changer ce lecteur de jeux et prise jack défaillant afin de retrouver une console en pleine forme ! Nous sommes là pour vous permettre d'accomplir votre réparation Nintendo Switch Lite
- Jeux non détectés
- Lecteur de jeux HS
- Jeux illisibles
- Prise jack tordue
- Prise jack HS
- Casque non reconnu
Comment remplacer lecteur de jeux et prise jack pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer le lecteur de jeux et prise jack Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Switch Lite.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack Nintendo Switch Lite est déposé.En cas de problème de lecture de jeux, remplacez-le en suivant ce guide gratuit.
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
