Nintendo Switch Lite
Joystick droit
Guide de réparation : Joystick droit Nintendo Switch Lite
Votre joystick droit Nintendo Switch Lite vous en fait voir de toutes les couleurs et vous empêche de jouer à votre console ? Il se déplace seul et vous a déjà fait perdre plusieurs parties par manque de précision ? Ou alors il ne répond plus du tout et vous laisse dans l'impasse totale avec vos jeux... Mais pas de panique puisque vous êtes au bon endroit afin de retrouver toutes les sensations de jeux et une console comme neuve ! Suivez toutes les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation gratuit préparé par les experts de SOSav afin de savoir comment changer ce joystick droit défaillant. Vous verrez ainsi que ce n'est pas si difficile et vous aurez la satisfaction d'avoir réparé votre Nintendo vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur console pro !
- Joystick droit HS
- Joystick droit qui ne fonctionne plus
- Déplacements fantômes du joystick droit
Comment changer joystick droit pour Nintendo Switch Lite - Guide vidéo
Comment remplacer joystick droit pour Nintendo Switch Lite - Guide images
Avant de changer le joystick droit Nintendo Switch Lite, veuillez éteindre la console, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure puis choisissez "Option d'alimentation" et ensuite "Eteindre"
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing (du kit outils universel) afin de dévisser les 4 vis au dos de la console, entourées en vert. (Photo 1)Puis dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur le dessus et le dessous de la console. (Photo 2 et 3)
Introduisez ensuite la spatule iSesamo à la jonction de la coque arrière afin de faire levier et commencer à la déclipser.Faites doucement glisser la spatule sur le premier côté...... Puis sur toute la partie basse.
Continuez à faire glisser la spatule sur l'angle de la console et terminez par la partie supérieure afin de déclipser tout le pourtour.Vous pouvez désormais séparer la coque arrière du reste de la console.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque métallique de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison de la carte fille.Puis faites glisser la nappe hors du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie désormais accessible.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le radiateur à l'aide de la pince plate.
Le radiateur est démonté.
Dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge,
Déconnectez la nappe du lecteur...... Puis sortez-le minutieusement.
Le lecteur de jeux et prise jack est déposé.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il va falloir ensuite débrancher les 6 connecteurs encadrés en rouge. (Photo 2)
Commencez par déverrouiller la nappe de la vitre tactile. (Photo 1 et 2)Ainsi que la nappe de liaison. (Photo 3 et 4)
Poursuivez en déconnectant le ventilateur.
Déconnectez ensuite l'antenne WiFi inférieure...... et l'antenne WiFi supérieure.
Déverrouillez le connecteur du joystick droit.
Déclipsez le haut-parleur droit.
Repoussez bien toutes les nappes déconnectées pour laisser la voix libre par la suite.
Sortez ensuite le bouton ZR.
A présent, vous pouvez sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le haut-parleur droit.
Le haut-parleur droit est sorti.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entoruées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le joystick droit.
Le joystick droit Nintendo Switch Lite est démonté.En cas de problème de direction du joystick, remplacez-le grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Nintendo Switch Lite suivez ce guide en sens inverse.
