Nintendo 3DS
Lecteur de carte SD
Guide de réparation : Lecteur de carte SD Nintendo 3DS
Temps : 10 min
Situé sur la gauche de la Nintendo 3DS ce lecteur permet à la Nintendo 3DS de lire et stocker des données sur une carte SD. Elle notamment utilisée pour stocker des photos ou des sauvegarde de jeux.
Lecteur SD - Nintendo 3DS 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer lecteur de carte sd pour Nintendo 3DS - Guide images
Avant de commencer le démontage de la coque arrière de votre Nintendo 3DS, nous vous conseillons de vérifier que celle-ci est bien éteinte.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) situées sur la partie haute de la coque arrière de la 3DS.
En la tenant à une seule main, retournez désomais la 3DS afin que la coque arrière s'ouvre légèrement.Avec l'autre main attrapez la coque arrière puis retournez à nouveau votre Nintendo 3DS.Vous pouvez désormais ôter délicatement la coque arrière de la console.
Insérez une spatule en nylon entre la batterie et la coque inférieur de la Nintendo 3DS.Faites ensuite levier sur la partie haute de la batterie pour la sortir de son emplacement.
Dévissez désormais les vis cruciformes retenant la coque interne :9 vis noire cruciformes entourées en rouge sur la photo,1 vis cruciforme entourées en orange sur la photo située à côté de l'emplacement pour cartouche de jeux.les vis cruciformes retenant la coque de la Nintendo 3DS sont parfois très serrées. Nh'ésitez pas à bien appuyer sur votre tournevis pour ne pas abimer les têtes des vis.
En l'attrapant du côté de la prise jack, soulevez délicatement la coque afin de la placer à la verticale.N'essayez pas d'enlever totalement la coque, elle est attachée à la carte mère de la Ninentdo 3DS par 2 nappes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement les nappes de gestion des boutons L et R de la carte mère.Une fois les nappes déconnectées, vous pouvez ôter en toute sécurité la coque de la Nintendo 3DS.
Si cela n'a pas déjà été effectué, enlever la carte SD située dans votre Nintendo 3DS.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo. Ces vis retiennent le lecteur de carte SD à la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, débranchez le connecteur du lecteur de carte SD de la carte-mère.Le connecteur est situé sous la nappe du joystick.
Le lecteur de carte SD est collé à la carte mère.Utilisez une spatule en nylon pour le décoller de son socle en métal.Une fois légèrement décollé faites levier afin de décoller complètement le lecteur de carte SD.
Le lecteur de carte SD de votre Nintendo 3DS est désormais démonté.Au besoin remplacez le par un lecteur neuf.
Pour remonter votre Nintendo 3DS suivez ce guide en sens inverse.
