Nintendo DS Lite
Vitre tactile
Guide de réparation : Vitre tactile Nintendo DS Lite
Le tactile de votre Nintendo DS Lite ne répond plus correctement ? La vitre est si rayée que l'affichage esg difficilement visible et le tactile ne réagit plus aussi précisément ? Pas de problème puisqu'il est tout à fait possible de remplacer cette vitre tactile Nintendo DS Lite pour régler ce souci. Il vous suffit de suivre à la lettre les indications de nos experts SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment remplacer cette vitre tactile DS Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Vitre tactile rayée
- Ecran tactile cassé
Comment remplacer vitre tactile pour Nintendo DS Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre tactile de votre DS Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la coque arrière.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser ensuite la trappe de la batterie.Procédez à son retrait
La batterie DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le stylet et procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon afin de décoller les deux patins en caoutchouc situés sur la partie haute de la console et dissimulant deux vis.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent la coque arrière.
Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre DS Lite est désormais démontée.
Déconnectez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et déconnecter la carte WiFi.Procédez ensuite à son retrait.
La carte WiFi de votre Nintendo DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le bouton R puis procédez à son retrait.Soyez attentifs à ne pas perdre le ressort du bouton !Répétez l'opération pour le bouton L.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du micro.
Sortez la nappe de la vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de l'écran inférieur-châssis et faites doucement levier pour sortir la carte du châssis.Retournez l'ensemble de 90°.Attention : une nappe lie l'écran supérieur au reste de la console ! Ne retirez pas tout de suite la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran supérieur.Sortez ensuite la nappe.
Saisissez le câble d'antenne WiFi et retirez-le de la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de l'écran inférieur avec la spatule en nylon.Saisissez l'écran et procédez ensuite à son retrait.
L'écran complet de votre DS Lite est désormais démonté.
Pour remonter votre Nintendo DS Lite suivez ce guide en sens inverse.
