Nintendo DS Lite
Carte WiFi
Guide de réparation : Carte WiFi Nintendo DS Lite
Même après changement de l'antenne WiFi, votre Nintendo DS Lite ne peut plus se connecter pour jouer en ligne ? Le mode multijoueur est injoignable et vous souhaitez donc remplacer cette carte WiFi DS Lite qui vous pose problème mais vous ne savez pas comment procéder ? Suivez les conseils des techniciens de SOSav à travers ce guide de réparation complet. Nos étapes sont illustrées et commentées afin de vous détailler au mieux la procédure. N'attendez plus pour vous lancer dans la réparation console pour économiser un passage au SAV constructeur !
- Carte WiFi défaillante
- Pas de connexion internet
- Jeu multijoueur impossible
Carte WiFi - Nintendo DS Lite 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte wifi pour Nintendo DS Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte WiFi de votre DS Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la coque arrière.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser ensuite la trappe de la batterie.Procédez à son retrait
La batterie DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le stylet et procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon afin de décoller les deux patins en caoutchouc situés sur la partie haute de la console et dissimulant deux vis.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent la coque arrière.
Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre DS Lite est désormais démontée.
Déconnectez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et déconnecter la carte WiFi.Procédez ensuite à son retrait.
La carte WiFi Nintendo Ds Lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte WiFi neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo DS Lite suivez ce guide en sens inverse.
