Xbox One X
Câbles alimentation et données du lecteur optique
Guide de réparation : Câbles alimentation et données du lecteur optique Xbox One X
Temps : 60 min
Les jeux de votre Xbox One X ont parfois du mal à être lu et le lecteur ne répond plus alors qu'il a été changé ? Rien ne se passe quand vous insérez un jeux ou un Blu-Ray ? Si les problèmes persistent, il est possible que les fautifs soient les câbles d'alimentation et données du lecteur optique ! Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis !
Nos experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser. Vous trouverez ainsi tous les gestes détaillés à travers des étapes précises pour décortiquer chaque mouvement. Vous apprendrez ainsi que réparer sa Xbox One X n'est pas si compliqué avec un peu de patience et de minutie ! Suivez attentivement notre tuto et retrouvez une console comme neuve !
- Problème de lecture des jeux
- Lecteur qui ne fonctionne plus
Comment remplacer câbles alimentation et données du lecteur optique pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer vos câbles d'alimentation et données du lecteur optique Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
De nouveau avec le tournevis Torx T9, dévissez les 2 vis entourées en rouge.
Puis soulevez délicatement le châssis métallique.
Votre châssis métallique intérieur Xbox One X est maintenant démonté.
Saisissez et faitez glisser sur le côté le lecteur Blu-Ray.
Déconnectez ensuite le premier câble d'alimentation du lecteur optique.Puis le second.
Votre lecteur optique complet Xbox One X est maintenant démonté.
Déconnectez le bloc d'alimentation de votre Xbox One X.Puis retirez-le bloc d'alimentation.
Votre bloc d'alimentation Xbox One X est maintenant démonté.
Déconnectez ensuite le câble du ventilateur.Puis soulevez-le pour l'extraire de son emplacementIl n'est pas obligatoire ici de retirer le ventilateur mais cela permet de manoeuvrer plus facilement.
Votre ventilateur Xbox One X est à présent démonté.
Déconnectez délicatement de la carte mère, le premier câble du lecteur optique.
Puis déconnectez le second câble.
Vos câbles d'alimentation et données du lecteur optique Xbox One X sont maintenant déposés.Remplacez-les en cas de problème de lecture ou d'allumage du lecteur Blu-Ray.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
