Xbox One X
Bloc d'alimentation
Guide de réparation : Bloc d'alimentation Xbox One X
Votre Xbox One X a du mal à s'allumer car le bloc d'alimentation surchauffe ou fait des siennes ? Depuis un orage, la console ne s'allume plus du tout ? Elle s'éteint parfois sans prévenir au milieu d'une partie ? Bref, vous rencontrez de gros soucis d'alimentation et vous soupçonnez votre bloc d'alimentation Xbox One X d'être en cause ? Vous avez frappé à la bonne porte !
Nos experts SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toute la marche à suivre. Vous verrez que vous pouvez redonner vie à votre console pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ou même que de racheter une nouvelle Xbox. Ce serait bête de changer de console pour un simple problème d'alimentation, n'est-ce pas ? Alors suivez attentivement les conseils de nos techniciens dans ces étapes détaillées afin de retrouver vous lancer dans la réparation Xbox One X comme un pro !
- Xbox One X qui ne s'allume plus
- Bloc d'alimentation qui surchauffe
- Bloc d'alimentation en court-circuit
Comment remplacer bloc d'alimentation pour Xbox One X - Guide images
Avant de remplacer votre bloc d'alimentation Xbox One X, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, HDMI, manettes, accessoires, etc.).Pour éteindre la Xbox One X, il suffit de rester appuyé sur le bouton tactile (logo Xbox) sur la façade jusqu'à ce qu'il ne soit plus lumineux.
Grâce à la pince plate, décollez légèrement l'étiquette recouvrant la vis qui maintient la coque.Utilisez ensuite la spatule iSesamo pour la décoller entièrement.
A présent, servez-vous du tournevis Torx T9 présent dans notre kit outils 29 pièces afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge.
Vous pouvez maintenant soulever la coque supérieure pour la retirer délicatement.
Votre coque supérieure Xbox One X est désormais déposée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la carte WiFi.
Reprenez le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Ôtez délicatement la carte WiFi de la console.Faites attention à bien glisser le câble de la carte WiFi hors de son connecteur pour ne pas l'arracher.
Votre carte WiFi Xbox One X est maintenant démontée.
Retournez la console puis utilisez de nouveau le tournevis Torx T9 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Puis retirez délicatement la carte Bluetooth.
Votre carte Bluetooth Xbox One X est démontée.
Toujours avec le tournevis Torx T9, dévissez les 22 vis entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez en douceur la nappe de la prise USB.
Soulevez délicatement l'ensemble du châssis métallique.
Le châssis métallique est partiellement démonté.
De nouveau avec le tournevis Torx T9, dévissez les 2 vis entourées en rouge.
Puis soulevez délicatement le châssis métallique.
Votre châssis métallique intérieur Xbox One X est maintenant démonté.
Saisissez et faitez glisser sur le côté le lecteur Blu-Ray.
Déconnectez ensuite le premier câble d'alimentation du lecteur optique.Puis le second.
Votre lecteur optique complet Xbox One X est maintenant démonté.
Déconnectez le bloc d'alimentation de votre Xbox One X.Puis retirez-le bloc d'alimentation.
Votre bloc d'alimentation Xbox One X est maintenant démonté.Remplacez-le par un nouveau bloc en cas de problème d'allumage de la console.
Pour remonter votre Xbox One X suivez ce guide en sens inverse.
