Compétences
Compétences smartphone
Redresser un châssis iPhone
Guide de réparation : Redresser un châssis iPhone Compétences smartphone
Un châssis déformé ou abîmé, cela n'est pas si rare que ça et arrive au fur et à mesure des années ! Si votre iPhone à besoin d'une nouvelle jeunesse, que son écran sort de son logement ou laisse apparaitre une ouverture même légère, redresser son châssis est nécessaire. Pourquoi ? Car la poussière peut s'infiltrer et un châssos tordu peut créer une pression plus importante sur l'écran au risque de le casser à terme ! Bref, redresser son châssis iPhone est une chose à prendre au sérieux. C'est pour cela que les experts de SOSav vous dévoilent une technique rapide et facile pour y arriver à travers ce guide de réparation compétence illustré et commenté !
- Châssis plié
- Châssis déformé
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer redresser un châssis iphone pour Compétences smartphone - Guide images
Prenez votre iPhone en main et observez-le sur la tranche afin de pouvoir vérifier par la suite l'efficacité du redressage.Procédez au démontage de l'écran complet en suivant le guide de démontage associé (selon modèle de votre iPhone).Note : Si votre iPhone est trop plié/endommagé, nous vous recommandons fortement de démonter l'intégralité des composants de son châssis (carte mère, batterie, haut-parleur etc...) afin de ne pas les abîmer durant le processus de redressage.
Saisissez ensuite les deux côtés de l'outil gTool PanelFormer Pro puis écartez-les au maximum.
Placez l'iPhone au centre de l'outil.Refermez ensuite les deux côtés et serrez-les bien contre l'iPhone de manière à le maintenir en place.
Afin de redresser la partie pliée, tournez dans un sens ou l'autre les molettes de réglage situées de chaque côté de l'outil.
Déplacez ensuite le curseur, situé au centre du PanelFormer Pro, vers la gauche ou vers la droite, selon la partie déformée à redresser.Effectuez les corrections nécessaires à l'aide des molettes de l'outil.
Votre iPhone est désormais redressé.A présent, vous pouvez le remonter entièrement et profiter de toutes vos applis sans soucis :)
Pour remonter votre Compétences smartphone suivez ce guide en sens inverse.
