Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right Compétences smartphone chevron_right Désoxyder un appareil avec un nettoyeur à ultrasons
Guide de réparation : Désoxyder un appareil avec un nettoyeur à ultrasons Compétences smartphone
Niveau : Facile Temps : 10 min
Votre smartphone a pris l'eau ' Une tablette qui a subi les effets de l'humidité ' Voici quelques conseils pour désoxyder son smartphone et tous les composants d'un appareil en général grâce à ce bain à ultrasons. Les experts de SOSav ont donc préparé un guide de réparation où toutes les manoeuvres vont sont expliquées en photos.
  • Appareil oxydé
  • Tombé dans l'eau
Comment changer désoxyder un appareil avec un nettoyeur à ultrasons pour Compétences smartphone - Guide vidéo
Comment remplacer désoxyder un appareil avec un nettoyeur à ultrasons pour Compétences smartphone - Guide images
Avant de débuter ce guide pour désoxyder un appareil avec un nettoyeur à ultrasons, munissez-vous et préparez le matériel suivant :- Une bouteille d'agent désoxydant (Cleanser IPA60)- Une brosse souple- Le nettoyeur à ultrasons
- La carte électronique oxydée de l'appareil
Nous vous conseillons de ne pas respirer les vapeurs du produit (ces dernières ne sont pas en grande quantité mais peuvent provoquer des vertiges/somnolence chez certaines personnes) et de vous laver les mains si de l'agent desoxydant venait au contact de la peau.
Saisissez et retirez le couvercle du nettoyeur à ultrasons.
Procédez ensuite à l'ouverture du bouchon de la bouteille d'agent désoxydant, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour plus de simplicité, aidez-vous d'une spatule en nylon afin de retirer l'opercule en aluminium de la bouteille de l'agent désoxydant.
Versez l'agent désoxydant dans le bac du nettoyeur à ultrasons l'agent desoxydant.
Remplissez à moitié le bac, de manière à pouvoir immerger intégralement la carte à désoxyder.
A l'aide d'une spatule iSesamo, retirez (si cela est possible) l'intégralité des blindages électromagnétiques de la carte à désoxyder.
Certains blindages peuvent être clipsés comme sur les photos de cette étape, d'autres sont soudés et ne sont pas amovibles.
Plongez délicatement la carte à désoxyder dans le nettoyeur.
Refermez ensuite le couvercle du nettoyeur.
Appuyez sur le bouton "POWER" pour mettre en marche le nettoyeur à ultrasons.
Un son un peu aigu sera audible et est tout à fait normal, ce dernier indiquant la mise en marche de l'appareil.Un décompte d'un cycle de 99 secondes de nettoyage est lancé.Patientez jusqu'à la fin du cycle avant de retirer la carte.
Si vous avez besoin d'annuler le nettoyage, appuyez de nouveau sur le bouton "POWER" afin d'interrompre le nettoyage.
Selon le degré d'oxydation, vous pouvez régler et augmenter ou diminuer la puissance en appuyant sur le second bouton placé à gauche du bouton "POWER".
Deux puissances sont disponibles : 30W (par défaut) et 50W.
L'appui sur le second bouton et le passage en mode 50W déclenche un signal sonore et allume le témoin vert au-dessus du bouton 30W/50W.
Lorsque le cycle est terminé, ouvrez le couvercle.
Reprenez et retirez la carte à l'aide d'une pince.
Passez ensuite très délicatement et très lentement la brosse sur les composants afin de retirer les dernières traces d'oxydation.
Une fois votre carte correctement désoxydée, laissez-la sécher durant une à deux heures puis repositionnez les blindages retirés précedemment.Votre carte est désormais désoxydée.
Pour remonter votre Compétences smartphone suivez ce guide en sens inverse.
