Mi A1 - Deadboot
Mi A1 - Deadboot
Dim 6 Sep 2020 15:22
Mon A1 ne s'allume plus, et seule la led des notifs s'allume brièvement à intervalles réguliers quand je branche mon portable au secteur.
Il m'est aussi impossible d'accéder au menu FastBoot, peu importe les manipulations que je fais, l'écran reste éteint.
Je n'arrive pas non plus à entrer en mode EDL sur le PC (mon A1 n'est pas détecté, ni en tant que Qualcomm ni rien d'autre)
Avez-vous une solution?
Merci d'avance.
Absurdys
Re: Mi A1 - Deadboot
Lun 7 Sep 2020 07:10
Est-ce que le téléphone est tombé ? Pris l'eau ? Déjà été réparé ?
Il faudrait vérifier que tous les éléments sont bien branchés mais il est possible que l'écran soit simplement HS et n'affiche plus rien.
Sinon, un autre élément a pu être endommagé mais il faudra procéder par élimination pour trouver le fautif car cela peut venir de tout et n'importe quoi, impossible de déterminer l'origine du problème à distance : cela peut être la batterie, l'écran ou même un souci plus grave de la carte mère (qui nécessiterait de la micro-soudure).
Lun 7 Sep 2020 11:29
Le portable n'a pas été réparé, l'écran fonctionne (la première fois il m'a affiché un message du bootloader qu'il affichait à chaque fois avant), tout est branché à l'intérieur et avec la batterie d'origine ou celle de secours, cela ne marche pas.
Ça peut venir de la carte mère ou d'un brick total du téléphone (Deadboot)
Merci de m'avoir répondu, j'ai visiblement plus qu'à jeter ce téléphone :/
Bonne journée
Absurdys
Mar 8 Sep 2020 06:48
Il ne faut pas baisser les bras.
Il peut y avoir un faux contact au niveau de l'écran qui serait peut-être à changer.
Sinon, vous pouvez faire appel à un.e spécialiste en micro-soudure pour une expertise plus approfondie afin de mettre rapidement le doigt sur le problème !
Retourner vers Xiaomi
