lenny 5
lenny 5
Jeu 12 Déc 2019 11:59
Ce téléphone a été écrasé et son écran cassé. Pendant le remplacement de l'écran du téléphone, j'ai arraché les fils du vibreur que j'ai ressoudés mais il ne fonctionne pas avec le téléphone. En revanche celui-ci vibre quant il est alimenté directement par une alimentation extérieure. Le microphone ne fonctionne pas non plus. Pour les tests j'ai recollé les nappes avec l'ancienne colle sauf celle qui arrive à la platine du connecteur d'alimentation qui est juste en contact. Le problème pourrait-il venir de là? Qu'utiliser pour coller les nappes? Le partie metalique de cette platine reliée à la nappe écran n'est-elle qu'un dissipateur thermique? Dois-je changer toute la carte (platine) où se trouve le micro ? Comment tester si le haut-parleur interne fonctionne toujours?
L'écran tactile fonctionne parfaitement et le haut-parleur extérieur aussi.
Merci.
Cordialement.
pgar3366
Re: lenny 5
Jeu 12 Déc 2019 15:54
Les éléments de la carte mère ne sont pas collés mais assemblés via micro-soudure. Une manoeuvre assez complexe et qui nécessite un matériel de précision.
Si le téléphone a été écrasé, il est possible que de nombreux autres composants aient souffert durant l'accident...
Je n'ai pas le schéma de ce Wiko mais la "colle" a potentiellement créé des dommages collatéraux, d'où les dysfonctionnements. Et de nombreux éléments sont soudés sur ces modèles de Wiko, compliquant la réparation. Dans tous les cas, s'il y a une nappe qui n'est pas correctement en place, il est certain que cela entraîne des problèmes.
Malheureusement, à distance, il ne sera pas possible d'établir un diagnostic plus précis... A part tester avec d'autres pièces pour trouver le composant défaillant, mais si la carte mère est touchée, il vaudrait mieux consulter un spécialiste micro-soudure (Atelier Numérique Express, Protechphone, PlanetSAV, etc.) pour limiter les frais et aller droit au but.
Re: lenny 5
Jeu 12 Déc 2019 18:29
Est-ce que la microsoudure ressemble à un ruban adhésif gris double face? Au bout des nappes il y a des connecteurs qui sont parfaitement connectés.
pgar3366
Re: lenny 5
Ven 13 Déc 2019 07:36
La micro-soudure nécessite de l'étain (entre autre) mais avec du matériel plus précis qu'un fer à souder classique.
Re: lenny 5
Mer 19 Fév 2020 00:29
I was hoping I could just type Lenny and it would pop up like other emojis but noooooo.
nazimo
Retourner vers Wiko
