[RESOLU] S6 - Ecran noir après remplacement de pieces
Sam 6 Avr 2019 21:38
Bonsoir,
je lance un SOS car après un remplacement de différentes pièces, je me retrouve avec un écran 100% noir et juste la led qui est bleu fixe quand j'essaye de démarrer, ou qui est rouge pendant le chargement et verte quand le chargement est a 100%
Les pieces changer :
- Batterie
- Caméra arrière
- bloc de charge (la carte avec les deux touches tactiles, la prise jack et le connecteur de charge)
J'ai vraiment fait très attention avec l'écran, je sait que c'est une pièce super fragile, pour dire, j'ai mit environ 20 minutes a le décoller du chassis interne.
Malgré les différentes manipulations possibles avec tous les boutons, le téléphone ne veut rien savoir.
Il n'est pas reconnu non plus en branchement USB...
EDIT : la led bleu ne s'allume plus lorsque je le place sur son dock de charge sans fil (mais la batterie charge car la led passe au vert a 100% et la led bleu ne s'allume plus quand j'essaye de l'allumer
hgdfhgd
Re: S6 - Ecran noir après remplacement de pieces
Lun 8 Avr 2019 07:10
Dans votre cas, il faudra procéder par élimination,
En premier lieu, il faudra tester avec un nouvel écran car il est possible qu'il ait été endommagé dans la manoeuvre. Comme vous dites, c'est une pièce très fragile. Surtout si votre Galaxy S6 réagit mais que l'écran reste noir.
Dans un second temps, il sera nécessaire de vérifier la carte mère. Si le problème persiste malgré le changement d'écran, peut-être que le connecteur écran soudé à la carte mère a été endommagé. Dans ce cas, il faudra avoir recours à de la micro-soudure. Il vaut mieux faire expertiser votre smartphone par un spécialiste car la manipulation est complexe.
Lun 8 Avr 2019 16:22
je reviens tout juste d'une tournée parmis les différents réparateur par chez moi, (Wefix, Allopsm ainsi que 3 indépendant dont 1 qui est spécialiser dans la micro-soudure)
et le verdicte est tomber :
C'est la carte mère qui est HS
En tout cas, merci a vous pour votre réponse rapide.
hgdfhgd
Ven 12 Juil 2019 12:46
hgdfhgd a écrit:je reviens tout juste d'une tournée parmis les différents réparateur par chez moi, (Wefix, Allopsm ainsi que 3 indépendant dont 1 qui est spécialiser dans la micro-soudure)
mopakarim3400
Retourner vers Samsung
