Samsung galaxy tab 4 10.1 ne charge plus voyant clignote
Lun 8 Fév 2021 20:40
Depuis quelques temps ma tablette ne tenait plus très bien la charge et les chargements étaient très longs
Et puis elle s'est mise à ne plus charger du tout.. J'avais le voyant de charge qui clignotait quelques secondes et puis plus rien
J'ai donc changé la batterie et la nappe connecteur de charge mais le problème perdure !
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup
evinrude37
Re: Samsung galaxy tab 4 10.1 ne charge plus voyant clignote
Mar 9 Fév 2021 08:11
Est-ce que la tablette est déjà tombée ? Pris l'eau ? Ou autre ?
Soit vous n'avez pas eu de chance en tombant sur des nouvelles pièces défaillantes (mais c'est étonnant que les 2 soient HS), soit le souci est plus grave et se situe au niveau de la carte mère (module de charge). Dans ce cas, il faudrait plutôt s'adresser à un.e spécialiste en micro soudure :/
Mar 9 Fév 2021 09:32
bonjour
merci de votre réponse
oui il a pu arriver que la tablette tombe mais pas une chute importante et puis elle est protégée par une coque
je me demande effectivement si la batterie neuve qui m'à été livrée ne serait pas complètement à plat au point de ne même pas pouvoir se mettre en charge
correctement
je vais remettre l'ancienne batterie pour voir si cela change quelque chose
j'ai aussi essayé la méthode pression sur bouton power et volume + ou - .... l’écran de départ s'affiche mais la tablette ne se lance pas
:cry:
evinrude37
Retourner vers Samsung
