Vis bouton home bloquées
Mar 12 Mar 2019 16:25
Bonjour, je vous écris car j'ai entamé le changement d'écran de mon iPhone 8, j'en suis arrivée au moment d'enlever les 4 vis du bouton home avec le tournevis triwing, la première vis à droite s’enlève directement sans soucis mais je n'arrive pas à enlever les trois autres, j'ai essayée sur les autres vis nécessitant le tournevis triwing elles s’enlèves facilement, il n'y a que les trois vis du bouton home qui me posent problème . J'ai essayée avec un élastique plat comme vu sur d'autres sujets mais rien n'y fait, merci d'avance pour votre réponse
Anthea13016
Re: Vis bouton home bloquées
Mer 13 Mar 2019 07:28
Dans votre cas, il n'y a pas d'autre solution que de "forcer" un peu mais il y a un risque d'endommager la nappe du bouton home (et perdre toutes ses fonctionnalités du coup).
Vous pouvez essayer de mettre une toute petite pointe de colle (type B7000) sur la tête de vis (en prenant bien soin que rien ne coule à côté) et de laisser la colle prendre avec le tournevis, pour que les deux soient soudés ensemble et que vous puissiez forcer le retrait.
Mais si vous avez peur d'endommager la nappe du bouton home et que vous êtes bloqués, je vous conseille de vous adresser à un pro pour terminer la manoeuvre....
Lun 3 Juin 2019 15:07
Bonjour, le bouton power de mon iphone 4 s'est enfoncé tout seul sans meme l'avoir fait tomber je l'ai demonté plusieurs fois pr voir si il n'y avait rien qui genait, or tt fonctionne parfaitement ce n'est pas la nappe. J'ai l'impression que le bouton ne fait presque plus contact avec la nappe, j'ai donc retiré le bouton et remonté mon telephone et en appuyant directement sur la nappe ca fonctionne mais a force c'est chiant donc je voulais savoir si il me manquait pas une piece ou s'il y a une maniere particuliere pour repositionner la nappe. Merci
akerso
Mar 4 Juin 2019 06:59
Peut-être que le bouton plastique est endommagé ? Ou que le châssis de l'iPhone 4 est abîmé à l'endroit où doit se positionner le bouton home ?
Vous pouvez consulter notre guide de réparation pour avoir le détail de toutes les manipulations à réaliser.
Jeu 11 Juil 2019 22:37
Salut a tous, a vrai dire ce n'est pas irréparable. Je ne sais pas si apple le fait exprés ou quoi que ce soit... Mais si votre bouton power reste enfoncé, démontez votre iphone et il suffit juste de dévisser un peu les vis qui retiennent le morceau en plastique devant le bouton (sans enlever les vis pour autant). Je sais pas si je suis trés clair, mais j'espère que vous comprenez ^^
Regards,
lovelash
Sam 14 Déc 2019 15:27
est-ce-que vous avez utiliser une pince? Utilisez une pince ( pince à épiler) pour soulever la vis tout en faisant des mouvements de gauche à droite.
[EDIT MODÉRATION : Pas de spam merci]
AmeliaR
Retourner vers iPhone 8 / 8 Plus
