iPhone 11 redémarre/reboot toutes les 2/3 minutes
Lun 1 Fév 2021 23:58
Suite à une ouverture de l’iPhone et un passage de bombe à air, l’iPhone s’est mis à redémarrer toutes les 3 minutes environ... pensant que le problème venait sûrement de la carte mère, j’ai décidé de la changer, et surprise ! : cela n’a pas régler mon problème, même après changement de la carte mère le redémarrage persiste... alors j’ai essayer de l’allumer en connectant le moins de nappes possibles.. les seuls qui étaient présentes étaient : la batterie, l’écran, le vibreur le volume et le power : TOUJOURS le même soucis de redémarrage même en ayant le moins de nappes possibles.. des solutions à me proposer ? Merci d’avance !
felice2b
Re: iPhone 11 redémarre/reboot toutes les 2/3 minutes
Mar 2 Fév 2021 07:27
Quel était le souci d'origine de l'iPhone ? Pour en arriver à un changement de carte mère, c'est que les dommages étaient importants...
Le reboot en boucle peut venir de nombreuses choses : la carte mère peut ne pas être compatible (ou défaillante), l'écran est potentiellement HS, la batterie aussi. Il n'y a pas d'autres solutions que de procéder par élimination car à distance, impossible de connaître la source exacte du problème :/
Lun 22 Fév 2021 20:39
Bonjour, et merci de votre réponse.
Comme dit dans mon post au départ. Le redémarrage/reboot ( toutes les 3 minutes) est survenu suite a une ouverture de l'iPhone et a un nettoyage des hauts parleurs/micro du bas avec un coup de bombe à air passé en dernier sur l'intégralité de l'appareil ouvert.
Une fois l'iPhone 11 refermé, c'est là qu'a recommencer les reboot.
Pour rappel : J'ai nettoyer les hauts-parleurs/micro car mes interlocuteurs m'entendaient plus ou moins mal.
C'est alors la que je me suis dit que le plus souvent, ce genre de problème pouvait être lié aux micro soudures sur la carte mère. j'ai donc pris la peine de la changer. mais toujours le même résultat. Le défaut n'est pas donc en provenance de la carte mère,
Lorsque je branche l'appareil, il charge normalement mais redémarre tout de même, j'en ne pense donc pas que cela provienne de la batterie. Enfin j'ai essayer de l'allumer avec seulement les nappes suivantes de branchées : la carte mère, le vibreur, le volume, le power, la batterie et les 2 venant de de l'écran ( sans celle du face-id)
Alors, pour moi cela reste un mystère et je ne sais pas par quel moyen passer....
je demande alors de l'aide.
Merci bien, Cordialement.
felice2b
Mar 23 Fév 2021 07:33
A distance, je ne pourrais que vous donner des pistes et la batterie en reste une si vous êtes sûre que la carte mère n'est pas en cause. De même pour l'écran.
Sachant que plusieurs composants ont pu être endommagés lors de la manoeuvre. Pour le coup, il n'y a vraiment pas d'autres choix que de procéder par élimination...
Et il est déconseillé d'utiliser directement une bombe à air sec au sein d'un téléphone, les éléments sont plutôt fragiles et peuvent s'abîmer. Pour nettoyer l'intérieur, privilégiez une brosse à dents souple et un agent isopropanol :)
Bon courage,
Retourner vers iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max
