J'ai récupéré un iPhone X qui ne fonctionnait plus vraiment pas cher mais qui va commencer à me coûter cher lol.
Le principal problème était la carte mère que j'ai changé et j'en ai profité pour changer la batterie et le connecteur de charge.
J'ai cru que c'était gagné car il s'allume mais j'ai plusieurs problèmes, je n'ai pas de son au haut parleur de l’oreille et le capteur de luminosité ne fonctionne plus mais bon ça je sais que c'est la nappe qui doit être abîmé. Le gros soucis c'est que l'iphone redémarre toute les 5 minutes à peu prés et je ne sais pas de quoi cela vient.
J'ai débrancher la nappe du connecteur de charge pour voir si c'est pas lui qui fessait un court-circuit ainsi que la nappe du capteur de luminosité comme l'ensemble de fonctionne pas mais ça ne change rien il redémarre toujours aléatoirement et je commence à ne plus avoir d'idée.
J'ai peut-être reçu une carte mère défectueuse mais j'ai des doutes le vendeur a que des avis positifs mais bon c'est possible.
Par contre impossible d'éteindre l'iphone, des que je fait éteindre il se rallume tout de suite, et pareil si j’enlève la nappe de la batterie, dès que je la remet il se rallume tout de suite comme si il reçoit sans cesse une commande d'allumage.
C'est peut-être lié à mon problème principal ?
Vous pensez que je doit renvoyer la carte mère avant qu'il ne soit trop tard ?
Si vous avez des pistes je suis preneur car la je sèche complètement, je vous remercie d'avance.j'aimerai éviter de changer toutes les pièces pour rien
