[RESOLU] Problème iPhone X écran noir
Mar 18 Déc 2018 22:35
Voici le souci que j’ai avec un iPhone X 64g argent, changement d’écran, le téléphone ne s’allume plus, aucune réaction (charge, allumage power, redémarrage forcer ou dfu) seul réaction vers iTunes en automatiquement en mode récupération.
Mode récupération engager et terminer (affichant la pomme chargeant le logiciel) il retourne ensuite en mode de récupération, pas de message d’erreur de la part d’iTunes et du iPhone. Même après tentative de restauration l’iPhone ne démarre pas. Des idées? Je testerai la batterie au cas où.
Merci
Vincent
Vincepro8
Re: Problème iPhone X écran noir
Jeu 20 Déc 2018 10:00
- Quand avez vous acheté votre iPhone
- A quel moment ce problème s'est il produit ? Avant le changement d'écran, ce souci était il présent ?
Lun 24 Déc 2018 12:16
Merci,
Pour l’historique du téléphone: achat en juillet 2018 occasion, téléphone d’origine de A à Z, aucun antécédent de réparation. Octobre chute du téléphone, écran arrière brisé, ensuite remplacement du châssis avec vitrage (dit démontage complet) sans problème, allumage réussi et fonctionnement RAS. Ensuite changement du haut parleur interne de fixe à l’écran, à partir de là le téléphone ne répond plus, si ce n’est que iTunes reconnaît l’iPhone en mode récupération, mais sans affichage d’erreur lors de la récupération à la fin lors de la tentative de démarrage reconnu encore comme iPhone en mode récupération. J’ai tenter le changement de la batterie et la nappe wifi sans succès. Je vais tenter le changement de la nappe de charge qui peut éventuellement provoquer le conflit. Je reste septique tout de même. Vérification faite sur la carte mère aucune broche endommagée des connecteur ni d’anomalies à signaler.
Pensez vous que l’iPhone ne démarre pas si la nappe de charge peut être endommagée? se serait ma dernière piste en vu.
Vincepro8
Mer 2 Jan 2019 09:28
Logiquement, le connecteur défaillant n'empêche pas l'iPhone de s'allumer, sauf s'il n'a plus de batterie (et ne peut donc plus être chargé).
Mais c'est une piste avant d'envisager un problème plus grave de la carte mère. Les dommages ne sont malheureusement pas toujours visibles à l'oeil nu, il peut y avoir eu un léger court-circuit ou surtension.
Si les soucis persistent, il faudrait faire examiner votre iPhone auprès d'un professionnel de la micro-soudure pour un diagnostic plus précis.
Mer 23 Jan 2019 23:26
Il va me falloir voir un spécialiste car signe de court circuit, sans certitude, avec le multimètre.
Merci pour vos reponses
Vincepro8
Ven 17 Mai 2019 16:45
J’espère que ça m’arrivera pas mais pour le moment j’ai la garantie. Bonne journée
rina2727
Retourner vers iPhone X
