iPad Air 2 - après changmt écran - chauffe / se décharge
Sam 27 Mar 2021 08:29
Merci à tout ceux qui pourront m’aider. Je désespère :cry:
Je rencontre le même problème sur plusieurs iPad Air 2 (A1566) 3 au total.
Lorsque je monte le nouvel écran tout neuf, qui fonctionne bien au niveau du LCD, du tactile et du bouton home, et que je met l’ipad en charge, ce dernier chauffe énormément au niveau de la carte mère, et ne se recharge pas (enfin le petit éclair apparaît bien au branchement) l’ipad au contraire se décharge lentement jusqu’à arriver à 0 %.
Sur mes 3 iPad c’est la même chose dès que je monte cet écran, en revanche si je remet le bloc écran d’origine (cassé) l’iPad ne chauffe plus et se recharge bien.
J’ai testé avec batterie neuve, c’est la meme chose sur mes 3 carte mère différentes.
J’ai donc commandé un autre bloc écran chez un autre revendeur,
Et c’est le meme Probleme !!! les iPad chauffent et ne recharge pas mais se décharge…
Mais dès que je remet le bloc écran d’origine tout refonctionne. ?! :shock:
J’ai essayé de changer de chargeur et de cordon de charge et ça change rien.
J’ai même essayé la carte mère seule dans un châssis nue, sans aucun autre composants avec juste la batterie + le bouton power + l’écran, et c’est le même soucis.
Apple aurait fait une mise à jour qui empêche de monter des écrans pas d’origine juste sur l’iPad air 2 ?! Car je viens de faire des écrans sur des Pro, des 5, des mini, des air 1 et d’autre et aucun soucis.
Ou alors sur les 2 écrans achetés chez 2 vendeurs différents les 2 aurait un problème de masse ou je ne sais quoi ? Bizarre quand même…
Ça me rend dingue depuis plusieurs jour.
Merci pour votre aide.
Fabio83
Re: iPad Air 2 - après changmt écran - chauffe / se décharge
Lun 29 Mar 2021 07:21
Possible que les deux écrans soient défaillants même si c'est tout de même assez rares pour le coup.
Apple a régulièrement fait des mises à jour d'iOS sur ces appareils mais cela ne peut pas avoir des rapports ici.
Par contre, cela pourrait plutôt être un défaut de la carte mère. Les connecteurs pourraient être légèrement endommagés (humidité, pattes tordus, etc.) et ne fonctionner correctement qu'avec la nappe de l'écran d'origine qui est abîmée avec le même défaut. Mettons qu'une patte soit tordue sur la nappe et de la même façon sur le connecteur de la carte mère, cela s'emboîte bien comme il faut mais avec un écran neuf, cela crée un faux contact et pourquoi pas surchauffe...
Si cela persiste avec un 3ème écran (pour en avoir le coeur net), il faudra alors voir un.e pro en microsoudure pour un diagnostic plus précis.
Lun 29 Mar 2021 18:52
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mais Le problème étaient identique sur les 3 cartes mères.
Donc c’était impossible que ça soit les connecteurs qui soit défaillants sur les 3 cartes mères..
Je pense avoir trouver le coupable !
C’est le bouton home (adaptable) qui pose problème à priori.
J’ai enlevé le bouton home, et les 3 cartes mères refonctionnent à nouveau avec tous les écrans.
Cela pourra servir à d’autre.
Je viens de commander un nouveau bouton home, j’attend de le recevoir pour valider la réparation…
Le bouton home d’origine avait été déchiré et donc remplacé par celui là.
Fabio83
Retourner vers iPad
