ASUS ZENFONE5 XOOQD ne s'allume plus
Ven 18 Déc 2020 10:21
Mon ZENFONE X00QD a l'air d'avoir rendu les armes depuis deux jours :
Mercredi matin, batterie à 20%, je switch de l'application Pokemon GO vers mes messagers -> L'écran freeze durant deux ou trois secondes et le téléphone s'éteint. Depuis quelques semaines, la batterie semblait moins bien tenir la charge et Pokemon GO ayant une forte tendeuse à la décharger, je le met en charge et ne m'en occupe plus pendant une bonne dizaine de minutes. L'icone de charge est bien là quand je veux le démarrer et la LED orange aussi. Je le redémarre, il m'affiche le logo ASUS puis l'animation Zenfone pendant une dizaine de secondes, puis un icone batterie totalement vide comme s'il était déchargée, la LED Rouge, s'éteint une seconde et me réaffiche le logo batterie en charge.
Je laisse recharger toute la matinée, le logo batterie est à 80% de charge, je tente un redémarrage et pareil : Logo Asus, Zenfone, batterie vide, écran noir. J'ai tenté les redémarrages qu'il soit en charge ou débranché. J'ai tenté également de forcer le système à reboot via la touche power + volume bas, sans succès.
Le midi, je l'apporte à une boutique de dépannage qui teste ma batterie : elle se recharge bien, pas de soucis. Le réparateur tente de le démarrer, même manège. Il me dit donc de tenter ce soir de le brancher sur le chargeur d'origine + faire un démarrage en paramètres d'usine car c'est peut-être le système qui est corrompu. Et que si le portable ne démarre pas, c'est la carte de chargement (je crois que c'est ça qu'il m'a dit, j'ai oublié le terme exact sous le coup de l'émotion) qui a grillé et cela vaut aussi cher que le téléphone. Dans les deux cas, il m'a annoncé que j'avais perdu mes données vu que comme une nouille, je n'avais pas activé la sauvegarde sur le Cloud (en même temps, je me disais qu'un portable d'à peine 2 ans n'allait pas me claquer dans les pattes).
Dans l'après-midi, écran totalement noir, plus aucun signe de vie, ni vibration, ni LED, ni logo rien. Je l'ai branché tout de même sur le secteur avec son chargeur, ça n'a rien changé.
Bref, tout ça pour dire que je l'ai laissé chargé pendant deux jours, j'ai l'impression d'avoir tout tenté pour le redémarrer et au moins récupérer mes données.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cette panne (bloqué au démarrage puis plus rien du tout quelques heures après) ? Comment puis-je le réparer ? Le portable a été ouvert, tout est bien connecté, pas de poussière et il n'a jamais subit de choc.
Merci et à votre disposition pour plus d'infos!
Ahmésis
Re: ASUS ZENFONE5 XOOQD ne s'allume plus
Lun 21 Déc 2020 09:26
Certains téléphone Asus souffrent d'une sorte de "mort subite" où la carte mère rend l'âme sans prévenir. Si cela ne vient pas de la batterie, cela peut effectivement venir du module de charge ou bien d'un autre élément de la carte mère, mais pour le savoir, il faudrait le faire expertiser par un.e spécialiste en micro-soudure car à distance, impossible d'établir un diagnostic précis.
Pour ce qui est des données, cela semble compliqué en effet, à moins de dessouder la puce mémoire ou des techniques de ce genre... Mais à nouveau, seuls quelques pros de la micro-soudure seraient éventuellement capables de réussir cette manip et ce n'est pas garantie (impossible de savoir si cet élément-là n'a pas aussi été endommagé ?!).
Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle... Si le téléphone a été acheté il y a un peu moins de 2 ans, vous pouvez essayer de faire jouer la garantie constructeur...
Bon courage malgré tout !
Retourner vers Autres marques
