New 3DS XL qui freeze (trop) souvent
Jeu 5 Nov 2020 23:41
Bonjour, j'ai récupéré ce coup ci une New 3DS XL, qui a la fâcheuse tendance de freezer au bout de 5 minutes d'utilisation. Après avoir laissé le bouton Power appuyé quelques secondes, elle s’éteint, et au rallumage seul le voyant bleu s'allume. J'ai d'abord pensé a un faux contact de nappe, mais elle a aussi freezé alors qu'elle était posée sur la table, quand j'utilisais l’écran tactile.
La led bleue me fait penser a une nappe défectueuse, comment est ce que je peux tester ça ? J'ai le même problème sur une old 3DS XL :cry:
Merci ! :P
Wapwap
Re: New 3DS XL qui freeze (trop) souvent
Ven 6 Nov 2020 09:25
Malheureusement, sans connaître le passif de la console, impossible de vous donner des pistes... Elle a pu tomber ou prendre l'eau ce qui aurait pu créer un faux contact sur la carte mère.
Le fait quelle "freeze" peut venir de tout et n'importe quoi, à distance, je ne voudrais pas vous dire de bêtise :?
Le mieux serait de tester avec une nouvelle batterie pour commencer, éventuellement vérifier ou changer les nappes des écrans, et ainsi de suite pour trouver l'origine du problème.
Dim 15 Nov 2020 17:56
Bonjour, j'ai testé ma New 3DSXL avec une nouvelle batterie, mais le résultat est le même. Depuis que je l'ai, elle a freezé trois fois avec cette led bleue infinie au rallumage. A chaque fois j'ai du l'ouvrir, débrancher et rebrancher les nappes pour qu'elle remarche. Mais maintenant plus rien n'y fait, elle ne s'allume plus.
Sur les DS Lite ou 3DS il me semble que quand un écran (souvent celui du haut) a sa nappe abîmée, la console a sa led bleue allumée trois secondes et s’éteint en faisant un "poc". Là ce n'est pas le cas, d'ailleurs même si je débranche une nappe d'écran, rien ne change la console reste avec sa led bleue.
Est ce que ça élimine un problème d'écran, et me fait plus me tourner vers une carte mère capricieuse ? Je n'y ai pas constaté d'oxydation.
Un grand merci ! :)
Wapwap
Lun 16 Nov 2020 13:45
Cela n'élimine pas vraiment de pistes, l'écran peut être défaillant.
Mais il est vrai que tous ces symptômes auraient tendance à faire penser à un défaut au niveau de la carte mère :/
Lun 16 Nov 2020 21:27
Ah .. :( La suite une fois une nouvelle carte mère reçue, je vais aussi récupérer une New 3DS XL qui est identique a celle que j'ai en symptômes, là je vais pouvoir tenter d'échanger des pièces ... A suivre =)
Wapwap
Sam 21 Nov 2020 19:32
J'ai reçu ma seconde New 3DS XL, idem que la première, led bleue qui s'allume sans arrêt. L'ancienne propriétaire disait qu'elle marchait très bien, puis s'est mise a s'allumer une fois sur deux, et après quelques mois sans bouger maintenant, ne s'allume plus. Sans nouvelle carte mère, j'ai pu tester que la batterie qui est ok. La console n'est pas choquée, elle est en état neuf même. Est ce qu'une pièce peut s’abîmer de ne pas fonctionner ..? J'en saurai plus a l'arrivée de la nouvelle carte mere !
edit : J'ai noté une différence entre mes deux New 3DS XL, quand je branche le chargeur sur la première, la led orange reste allumée seulement 3 secondes, alors qu'elle l'est en continu sur la seconde. Aussi, quand je branche la seconde sans batterie, elle a cette led qui dure 3 secondes. Est ce que ca voudrait dire que la console ne "trouve" plus la batterie ?
y a t'il des fusibles à tester sur les cartes mere/power de la console ? Merci ! J'avance petit à petit :p
Wapwap
Lun 30 Nov 2020 22:08
Il s'agit bien d'un souci sur la carte mère, avec la nouvelle la console s'allume bien, juste un défaut avec le joystick que je vais devoir remplacer =)
Wapwap
Mar 1 Déc 2020 08:15
Bon courage à vous et bravo pour votre persévérance qui vous a permis de trouver la panne !!
Retourner vers 3DS / 3DS XL
