Voici des pistes pour diagnostiquer des soucis de caméra avant/arrière (photo, vidéo)
Les smartphones sont équipés d’appareils photos de plus en plus performants, venant largement empiéter sur le terrain de appareils compacts. Alors si vous adorez prendre tout ce qui vous entoure en photos, que les conversations vidéo sont vos passe-temps favoris ou simplement parce que vous avez envie de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de votre téléphone, voici quelques idées de pannes de caméras avant et/ou arrière.
Bien sûr, ce ne sont que des pistes données à titre indicatif car si vous rencontrez des soucis lors de la prise de vue ou de l’enregistrement vidéo, vous ne pourrez pas forcément établir un diagnostic précis ici. Mais nous vous donnons quelques indices de pannes les plus fréquentes afin de vous aider à mieux cibler la réparation à effectuer…
Caméra avant/arrière : les pannes & solutions les plus fréquentes :
- Traces/traînées sur les photos/vidéos : vérifiez si la vitre de la caméra n’est pas rayée ou sale. Nettoyez-la avec un chiffon doux ou changez-la si elle est trop endommagée.
- Image noire : redémarrez votre smartphone et/ou effectuez un hard reboot si nécessaire (voir article). Si l’image reste noire, il est possible que la caméra avant ou arrière ne soit pas correctement branchée à la carte mère. Vérifiez également l’état de la nappe et des contacteurs. Si rien ne cloche, la caméra est peut-être hors service, il faut la changer.
- Pas d’autofocus : redémarrez votre smartphone et effectuez une mise à jour logicielle si nécessaire. Si le problème persiste, vérifiez que la caméra soit bien installée dans son logement. Si elle est décalée ou trop proche du châssis, replacez-la correctement. Si elle est cassée ou endommagée, remplacez-la.
- Caméra qui surchauffe : la caméra est probablement hors service et vous devez la remplacer.
Et vous pouvez parcourir notre outil de diagnostic disponible sur SOSav pour la plupart des appareils : smartphones, tablettes, consoles, Mac, baladeurs numériques, etc.
Bonjour, je viens de remplacer la caméra arrière de mon téléphone s10 +, elle fait le petit bruit quand elle s’enclenche par contre l’application photo ne veux pas marche, ca me dit échec de l’appareil photo
Bonjour,
Est-ce le même problème qu’à l’origine ? Si oui, le souci vient peut-être de la carte mère…
Sinon, la nouvelle caméra arrière a peut-être un défaut et vous pouvez demander un échange à notre SAV à contact@sosav.fr
Cordialement,
Sandra
Mon camera A30 n autofocus pqs correctement par fois il focus
S il vous plait je veux resolution
Bonjour,
Il semblerait que vous deviez changer la caméra de votre Galaxy A30 dans ce cas.
Cordialement,
Sandra
La caméra écrit erreur grave et le portable se redémarre ou écran noire je change quoi
Bonjour,
Quel est le modèle de votre téléphone ? Est-ce qu’il est tombé ? Pris l’eau ? Ou autre ?
Car à distance, sans plus d’information, impossible d’établir un diagnostic précis à part que la caméra est potentiellement défaillante.
Cordialement,
Sandra
S’il vous plaît je viens d’acheter un téléphone LG K20 plus pour ma fiancée m’as je comprends pas la qualité de caméra tantôt elle en films 4 tu change rien de grave sinon l’image est multi Colors trouver moi une solution
Bonjour,
Je vous invite à vérifier les paramètres de l’appareil photo, il s’agit sûrement d’un problème de configuration.
Si cela persiste, vous pouvez contacter le vendeur pour faire jouer la garantie.
Cordialement,
Sandra
Bonjour, j’ai un soucis avec mon iPhone 8+, j’ai changer la vitre arrière ainsi que l’écran, le problème est que les caméras arrières fonctionnent séparément, les deux fonctionnent mais lorsqu’elles sont branchées toutes les deux, seule la caméra « premier plan » fonctionne , ainsi l’arrière plan est flou..et le zoom ne marche pas.
Cordialement
Océane
Bonjour,
Il est malheureusement difficile de faire un diagnostic à distance. Il est possible que les caméras soient mal branchées ou mal positionnées. La deuxième caméra est peut-être endommagée…
Vous pouvez essayer avec l’écran d’origine pour voir si ça a le même effet, l’écran est directement en contact avec la caméra avant.
Essayez de mettre à jour votre smartphone ou de le réinitialiser en pensant à sauvegarder vos données avant.
Votre iPhone 8+ est-il tombé ? Dans le cas d’un choc violent, la carte mère peut être endommagée, il faudra dans ce cas voir un professionnel en micro-soudure.
Cordialement
Bonjour la caméra frontale de mon Infinix note 8i n’est pas très claire j’ai essayé de remonter la qualité via des applications et les paramètres d’origine mais les 8Mpx restent pas assez claires j’ai besoin de changer ma caméra alors j’ai besoin des conseils si c’est une bonne idée ou non ! Merci .
Bonjour,
Malheureusement, nous ne proposons pas de pièces détachées pour ce modèles de téléphone et ce n’est pas prévu pour le moment :/
Bon courage,
Cordialement,
Sandra
