Différentes vérifications d’usure de batterie iPhone
Batterie iPhone endommagée.
Vous trouvez que votre iPhone est lent ? La batterie se dégrade avec le temps, mais vous aimeriez savoir si le problème vient bien de là. Par conséquent, nous vous proposons différentes manières de savoir si la batterie iPhone est HS. Ainsi, vous saurez s’il vous faut remplacer la batterie iPhone, ou voir si les soucis viennent d’autre part.
Se rendre dans un Apple Store
Si vous vous rendez compte que l’iPhone a des soucis de batterie, alors vous pouvez vous rendre dans un Apple Store. Dans l’Apple Store les conseillers pourront diagnostiquer la batterie iPhone, et vous dire si celle-ci est endommagée ou non. Il est également possible de le faire à distance si vous ne pouvez pas vous rendre sur place.
Utilisation de l’application Console
Vous pouvez également utiliser l’application Console. Cette application se trouve directement installée sur les MacBook. Il vous suffit de brancher votre iPhone au Mac, ouvrir l’application, sélectionner le nom de l’iPhone se trouvant à gauche. Ensuite, écrire « batteryhealth » dans la barre de recherche. Vous aurez alors des résultats, et vous devrez vérifier la valeur BatteryHealth. Si vous voyez écrit Good, c’est que la batterie est en bonne état, sinon cela signifie qu’il existe un problème. Vous devrez alors sûrement changer la batterie iPhone.
Utilisation de l’application Coconut Battery
Si vous n’avez pas l’application Console, il existe Coconut Battery. Il vous sera alors possible de voir si la batterie est au maximum de sa capacité ou non. Si la batterie iPhone est en dessous de sa capacité, c’est que celle-ci a bien un souci.
Paramètres de la batterie depuis l’iPhone
Et enfin, vous pouvez le voir directement sur votre iPhone en vous rendant dans les Réglages puis Batterie. Si la batterie iPhone est endommagée vous verrez un message s’afficher : « La batterie de votre iPhone pourrait avoir besoin d’être remplacée« . Dans ce cas-là, vous pouvez en déduire qu’il vous faut changer la batterie iPhone.
Si jamais vous devez remplacer la batterie nous avons des batteries iPhone dans notre boutique SOSav. Nous avons également des batteries externes, alors profitez-en ! Mais il est possible d’économiser la batterie de son smartphone.
2 réflexions sur « Différentes vérifications d’usure de batterie iPhone »
    1. Tout d’abord, bonjour 😉
      Sans + de précision, je ne pourrais pas vous aider… Est-ce que l’iPhone est à jour ? Est-ce qu’il est déjà tombé ? Pris l’eau ? Ou autre ? Avez-vous essayé de le restauerr (après avoir fait une sauvegarde) ?
      S’il s’éteint sans prévenir, cela peut simplement être une batterie HS (surtout si elle est d’origine).
      Cordialement,
      Sandra
Laisser un commentaire
